Benzinfilter wechseln
greeklover89
Beitrag von greeklover89 »
Wo is der genau beim Hyundai Accent X3 '98??? Muss man beim wechseln was beachten?Is diese anleitung richtig?: http://img522.imageshack.us/img522/1337/fghfdu5.jpgkann mir die jemand uebersetzen??
Beitrag von AccentGT »
Der Benzinfilter beim Accent X3 sitzt an der Motorspritzwand ziemlich genau hinter/unterhalb der Drosselklappe.Ist ziemlich scheiße dranzukommen, da wenig Platz. Mit ordentlichem Werkzeug lässt der sich aber ganz gut selbst wechseln. Die Anleitung kannst du soweit verwenden, wobei du den Druck nicht zwingend vermindern musst. Bißchen Benzin wird eh daneben gehen!Wichtig ist halt nur, dass du die Leitungsanschlüsse nicht verkantest und neue Dichtung(en) einsetzt!Nach dem Tausch den Motor mal ein Paar Minuten laufen lassen und dabei auf Undichtigkeiten achten!
greeklover89
achso da sind auch noch dichtungen drin? hab sowas naemlich noch nie gemacht...
