Kombi CAI + BMC CarbonBox
Hi,ich habe es nun endlich geschafft meine BMC BOx zu verbauen.Ich denke das ist eine gute Kombination.Ich denke die Luft wird so sehr gut weitergegeben...[BILD]1224931998[/BILD][BILD]1224931999[/BILD][BILD]1224932000[/BILD][BILD]1224932001[/BILD][BILD]1224932002[/BILD]Bitte um Feedback...DankeNachtrag:Ich habe noch ein Flex Alu Rohr direkt an die BOX gemacht. Kleine Ergänzung
Die BOX an sicht ist sicherlich nicht schlecht...die blauen Schläuche und die silbernnen Rohre schaun auch SUPER aus. Klang wird sich sicherlich auch deutlich verbessert haben!Aber so wie sie jetzt verbaut hast mit bestimmtheit weniger Leistung als vorhher... jetzt wo du direkt die warme Luft vom Kühler ansaugt! Ja du hast zwar ein Alufelxrohr montiert aber das ist innen nicht glatt und auserdem hat es keinen Konischen oder Trichterförmigen Ansaugbereich. Batterie ist im Weg ja ich weiß...weg damit oder gegen eine kleinere ersetzen!
- Automatik S-Coupe
Wasserkühler um 3-5cm auf die Beifahrerseite verlegen - Helicol in den Frontträger rein damit du den Kühlerhalter neu befestigen kannst. Batterie entweder in den Kofferraum verlgen und neue Kabel bis in den Motorraum ziehen. Oder kleine leichte RED TOP Batterie der Länge nach einbaun. Dann ist genug Platz die Box etwas weiter auf der Fahrerseite zu montieren und nicht so hahe am Motor und den Einlass der Box richtung Fahrzeugfront zu richten (ohne das sie die warme Luft vom Kühler zieht). Wenn es ein Rohr vorne auf der Box sein sollte nimmst zb die von Jetex oder gleichwertige...wenns schläuche sein sollten dann von SAMCO (gibts auch in blau)! Trichter aus Kunststoff gibts ausreichnd Auswahl in Mamas alten Tupperwarenregal. Ansonsten im Baumarkt eine Friedhofsvase nehmen und zerschneiden!
