Kombi CAI + BMC CarbonBox
enton02
Beitrag von enton02 »
Hi,ich habe es nun endlich geschafft meine BMC BOx zu verbauen.Ich denke das ist eine gute Kombination.Ich denke die Luft wird so sehr gut weitergegeben...[BILD]1224931998[/BILD][BILD]1224931999[/BILD][BILD]1224932000[/BILD][BILD]1224932001[/BILD][BILD]1224932002[/BILD]Bitte um Feedback...DankeNachtrag:Ich habe noch ein Flex Alu Rohr direkt an die BOX gemacht. Kleine Ergänzung
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Die BOX an sicht ist sicherlich nicht schlecht...die blauen Schläuche und die silbernnen Rohre schaun auch SUPER aus. Klang wird sich sicherlich auch deutlich verbessert haben!Aber so wie sie jetzt verbaut hast mit bestimmtheit weniger Leistung als vorhher... jetzt wo du direkt die warme Luft vom Kühler ansaugt! Ja du hast zwar ein Alufelxrohr montiert aber das ist innen nicht glatt und auserdem hat es keinen Konischen oder Trichterförmigen Ansaugbereich. Batterie ist im Weg ja ich weiß...weg damit oder gegen eine kleinere ersetzen!
Automatik S-Coupe
mhm ja ist wirklich etwas ungünstig die ansaugseite genau die heisse luft vom hitzeschutzblech und kühler wird da eingesaugt...aber optisch ganz schick
enton02
hmm...ist jetzt die Frage wie ich es besser verlegen kann...Da die Box ziemlich weit vorne ist, kann ich nicht sagen wie ich am besten eine Zufuhr baue.
New INTERCEPTOR
Wasserkühler um 3-5cm auf die Beifahrerseite verlegen - Helicol in den Frontträger rein damit du den Kühlerhalter neu befestigen kannst. Batterie entweder in den Kofferraum verlgen und neue Kabel bis in den Motorraum ziehen. Oder kleine leichte RED TOP Batterie der Länge nach einbaun. Dann ist genug Platz die Box etwas weiter auf der Fahrerseite zu montieren und nicht so hahe am Motor und den Einlass der Box richtung Fahrzeugfront zu richten (ohne das sie die warme Luft vom Kühler zieht). Wenn es ein Rohr vorne auf der Box sein sollte nimmst zb die von Jetex oder gleichwertige...wenns schläuche sein sollten dann von SAMCO (gibts auch in blau)! Trichter aus Kunststoff gibts ausreichnd Auswahl in Mamas alten Tupperwarenregal. Ansonsten im Baumarkt eine Friedhofsvase nehmen und zerschneiden!
enton02
Hi,danke für die Tipps.Aber den Kühler verschieben werde ich wohl nicht.Ich werde mal die Tage schauen, wie ich Platz machen kann.Mit der Batterie hört sich ganz gut an, aber das ist auch ne Preisfrage
Asiatische Kampfschnecke
Beitrag von Asiatische Kampfschnecke »
Wenn der Lüfter anspringt gibts noch 1-2 zusätzliche Pferde !
enton02
So,ich habe mich nochmals bei 2 FAchwerkstätten und nem Tuner unterhalten.Er meinte, dass die Zufuhr einen zu langen Ansaugweg hat.Und so wie mein Filter installiert ist, es sehr gut Luft bekommt.Also warm ist die Luft nicht und kalt auch nicht...Danke für eure Tipps
