DoppelDin Einbau Coupe
My Home is my Car
chrisbeart
Beitrag von chrisbeart »
Hallo,gibt es eine Anleitung zum DoppelDin-Radio Einbau im Coupe? Hab leider nix gefunden lg
tyz
Beitrag von tyz »
da brauch man eig keine anleitung für...die mittelkonsole ist nur gesteckt, bei festerem ziehen kommt sie raus. dahinter ist so ein ablage, die auf beiden seiten mit 2 schrauben befestigt ist. die schrauben drehst du raus und setzt das ding ne stufe runter. (unterhalb der ersten bohrungen sind nochmal welche) nun kannst du dir überlegen wie du das ding befestigst. ich habe zb bei meinem an der seite so löche gehabt um dort einbauwinkel anzubringen. mit diesen löchern habe ich dann ein elektrostahlband... ka wie das genau heißt festgemacht. die beiden anderen enden des elektrostahlbandes habe ich dann an die schrauben gemacht mit denen die alten anzeigen befestigt waren.(glaub ich zumindest da ich nur den 1.6 er habe)falls du nicht klarkommst mach ich ein paar fotos und stell diese dann für dich rein.LGtyz
chrisbeart
das wäre ja super! ich bin eben nicht DER Selbstschrauber und kann mir das alles sehr schlecht vorstellen. Mach doch glei nen Tutorial drauß für nachfolgende Generationen und du bist verewigt Danke dir!
Knobel
Beitrag von Knobel »
Tyz hat es schon gut beschrieben! Mittelkonsole, bei dem Radio wirst du nachfeilen müssen an der Mittelkonsole! Außer die neu bestellte von mir bei Hyundai war nicht original mit den Maßen :-)Wichtig aber die Ablage eins nach unten zu setzen... Dann wars das... Kompletter umbau hat mich ca. 2 Std. gekostet...
chrisbeart
ahhhh ok,aber wie bekomm ich die multianzeige raus?
mistalova
Beitrag von mistalova »
Die kommt mit dem Radio raus
tyz
Beitrag von tyz »
das mit dem nachfeilen ist kein muss.ich denke es kommt drauf an was für ein doppeldin radio man bekommen hat.bei meinem hab ich zB auf beiden seiten noch 2mm platz und das gleiche oben und unten nochmal. also pfeilen muss nicht nötig sein, kann aber.LG tyz
tyz
Beitrag von tyz »
wieviel zeit hast du den? ist ya grade der erste aber ich muss mir noch ne neue mittelkonsole kaufen bevor ich das ganze wieder ausseinander nehme.dabei könnte ich dann das tuturial machen.en paar fotos könnte ich für dich aber auch shcon jetzt machen
chrisbeart
habe noch nen ganzen monat zeit,also keine eile. is aber trotzdem super,wenn man fotos als anleitung gleich mit hat
Knobel
HeHe,also ich habe keine Fotos von dem ackt gemacht! Aber ich war auch am überlegen ob ich es hinbekomme! Aber nach dem ich die Mittelkonsole ab hatte ging es auch ganz easy...
