DoppelDin Einbau Coupe
chrisbeart
tyz
da brauch man eig keine anleitung für...die mittelkonsole ist nur gesteckt, bei festerem ziehen kommt sie raus. dahinter ist so ein ablage, die auf beiden seiten mit 2 schrauben befestigt ist. die schrauben drehst du raus und setzt das ding ne stufe runter. (unterhalb der ersten bohrungen sind nochmal welche) nun kannst du dir überlegen wie du das ding befestigst. ich habe zb bei meinem an der seite so löche gehabt um dort einbauwinkel anzubringen. mit diesen löchern habe ich dann ein elektrostahlband... ka wie das genau heißt festgemacht. die beiden anderen enden des elektrostahlbandes habe ich dann an die schrauben gemacht mit denen die alten anzeigen befestigt waren.(glaub ich zumindest da ich nur den 1.6 er habe)falls du nicht klarkommst mach ich ein paar fotos und stell diese dann für dich rein.LGtyz
chrisbeart
Knobel
Tyz hat es schon gut beschrieben! Mittelkonsole, bei dem Radio wirst du nachfeilen müssen an der Mittelkonsole! Außer die neu bestellte von mir bei Hyundai war nicht original mit den Maßen :-)Wichtig aber die Ablage eins nach unten zu setzen... Dann wars das... Kompletter umbau hat mich ca. 2 Std. gekostet...
chrisbeart
tyz
tyz
chrisbeart
