Accent X-3 - Kühlwasserschlauch wechseln
gasmeister
HiMein unterer Kühlwasserschlauch wurde schon wieder vom Marder zerbissen und tropft vor sich hin.Nun wollte ich den mal selber wechseln und ummanteln anstatt wieder 70 Euro bei der Werkstatt zu bezahlen.Kaufen würde ich den bei Hyundai für etwas über 20 Euro.Eine Hebebühne habe ich zur Verfügung.Kann man diesen Schlauch denn einfach selbst wechseln?Was muss ich da der Reihe nach tun?Muss ich erst Kühlwasser ablassen?Der Schlauch ist ja nur durch diese Schellen befestigt, kann man die wiederverwenden?Wie macht man die ab bzw befestigt man sie ?mfG
Kannst du problemlos selber machen.Die Schellen bekommst du ganz einfach gelöst, indem du sie mit einer Zange zusammendrückst und in Richtung Rohrmitte verschiebst. Dann kannst du den Schlauch abziehen. Die kannst du dann auch wiederverwenden, wenn sie nicht verbogen sind.Das Kühlwasser lässt sich quasi von selbst ab, wenn du den Schlauch abziehst Sprich: ja, das Kühlwasser muss raus und hinterher natürlich wieder aufgefüllt werden.
gasmeister
gasmeister
- DaveX
Wasser kannst du ruhig nochmal einfüllen Nachfüllen einfach oben in den Kühler. Entlüftern nicht vergessen
gasmeister
- DaveX
QUOTE nachschütten.nicht vergesen Deshalb meinte ich ja entlüften. Zu viel einfüllen macht wieder unnötig sauerei
