Welcher Motor passt im X3 Bj95
straithead
In den X-3 kannst du alle Motoren aus anderen X-3-Modellen einbauen.Die TSN werden teilweise nach Baujahr, teilweise nach Motorisierung und nach der Karosserieform (3-, 4- und 5-türer) vergeben.Da du einen 95er hast, bekommst du auch keine Probleme mit der Abgasnorm, da die bei den jüngeren Modellen höchstens besser wird.Es kann allerdings sein, dass du bei einigen Motoren Kabelbaum und/oder Steuergerät mit tauschen musst (z.B. wenn du statt 'nem 1.3er 'nen 1.5er eibaust oder statt 'nem SOHC den DOHC).
straithead
xNoJUSTICExNoPEACEx
