Welcher Motor passt im X3 Bj95
straithead
Beitrag von straithead »
Hallo,möchte gerne einen neuen Motor in meinem X3 eibauen.Habe auch schon einige zur Auswahl aber das Problem ist das die Nr.im FS zu 3 bei mir 326 ist aber ich Angebote habe die die Endnummer 324 haben.Hat das nur was mit der Leistung zu tun ?Darf ich ihn einbauen?Oder wie läuft das?Danke und Gruß
In den X-3 kannst du alle Motoren aus anderen X-3-Modellen einbauen.Die TSN werden teilweise nach Baujahr, teilweise nach Motorisierung und nach der Karosserieform (3-, 4- und 5-türer) vergeben.Da du einen 95er hast, bekommst du auch keine Probleme mit der Abgasnorm, da die bei den jüngeren Modellen höchstens besser wird.Es kann allerdings sein, dass du bei einigen Motoren Kabelbaum und/oder Steuergerät mit tauschen musst (z.B. wenn du statt 'nem 1.3er 'nen 1.5er eibaust oder statt 'nem SOHC den DOHC).
straithead
Super , dickes DANKESCHÖN Und wieder was gelernt Gruß aus dem Ruhrgebiet
xNoJUSTICExNoPEACEx
Beitrag von xNoJUSTICExNoPEACEx »
KnutschOchse hat grad nen wunderschicken SQP GT Motor im Angebot... mit 0km Laufleistung... also ne Überlegungs wärs jedenfalls wert....
