Aussenspiegel
homerdj
Domnitsch
Hast du denn elektrische Spiegel?ansonsten brauchst du die entsprechenden Kabel für die Tür, da ist dann ein Stecker für die Spiegel mit dran. Die Kabel werden normalerweise an sonem Plastikteil was im Fussbereich an den Seiten hinter der Verkleidung baumelt festgemacht. Kabel hätte ich noch von nem 4 Türer (kürzer als beim 2 Türer). Ist halt nervig die ganze Tür neu zu verkabeln. Ansonsten müsstest du dir selber was basteln....GrußDom
Du brauchst den Türkabelbaum für elektrische Außenspiegel. Der kostet bei Hyundai ca. 50€ pro Seite. Musst nur drauf achten, dass der Kabelbaum auch alles "kann", was du hast. Gibt nämlich für alle Kombinationsmöglichkeiten aus el. FH, el. Aussenspiegel und ZV eigene Kabelbäume. Die dann auch noch zwischen 3-, 4- und 5-türer unterschieden werden. Gibt insgesamt 50 Einträge für den Türkabelbaum in Microcat
