Auto geht nicht mehr!
HalloAls ich heute Abend von der Schule zu meiner Freundin gefahren bin, war noch alles okay.Dann plötzlich als ich eben wieder heim fahren wollte gabs ein kleinen Knall(hörte sich wie ein Kurzschlüss an), danach ging gar nixs mehr.Ich habe darauf hin mein Auto mit einem anderen überbrückt, danach war wieder alles okay.Jetzt kommst: Auto geht jetzt wieder nicht an.Heute ist wieder so ein Tag wo alles auf mich zukommt.Ich hasse solche Tage.Könnt ihr mit bitte helfen, ich bin auf mein Auto angewiesen.mfg Daniel
Wenn er orgelt geht zumindest der Anlasser noch, und wenn er mit geladener Batterie anspringt auch.Lichtmaschine überprüfen braucht man ein Voltmeter, das hängt man bei laufenden Motor an die Batterie mit dran. Sollten dann ohne eingeschaltete Verbrauchter ca 13,5-14,5V angezeigt werden. Wenn es hängt mal gasgeben und schauen was sich am Voltmeter tut... wenn die ca 14V gebracht werden ist die LIMA in Ordnung. Wenn er nicht anspringt, welche Warnleuchten gehen beim Starten denn nicht aus??Wie alt ist das Auto, wieviele Kilometer sind drauf? Wie alt ist die Batterie denn? Nach 3-4 Jahren sind die meistens einfach fertig.
QUOTE (Auto-Nomer @ 28 Mai 2008, 14:22 ) Wie alt ist die Batterie denn? Nach 3-4 Jahren sind die meistens einfach fertig. Du hast aber nen stolzen Batterieverbrauch..denke mal ist es ist Lima, Anlasser war von vorhinein auszuschließen, wenn der Anlasser defekt wäre, ist es selten das der Wagen durch überbrücken Ansprigt, dann könnte es nur das Magnetventil sein, dann bemerkt man aber das Klacken, auch beim Überbrücken Wie Auto-Nomer sagte, bei laufenden Motor an der Batterie messen, misst du nur 12V od. weniger ist sie definitiv im eimer... ggf. alle Anschlußkabel der Lima nochmal checken, vllt hat dich ein Marder besucht?
