Auto geht nicht mehr!
Zeto
Beitrag von Zeto »
HalloAls ich heute Abend von der Schule zu meiner Freundin gefahren bin, war noch alles okay.Dann plötzlich als ich eben wieder heim fahren wollte gabs ein kleinen Knall(hörte sich wie ein Kurzschlüss an), danach ging gar nixs mehr.Ich habe darauf hin mein Auto mit einem anderen überbrückt, danach war wieder alles okay.Jetzt kommst: Auto geht jetzt wieder nicht an.Heute ist wieder so ein Tag wo alles auf mich zukommt.Ich hasse solche Tage.Könnt ihr mit bitte helfen, ich bin auf mein Auto angewiesen.mfg Daniel
Hast du mal alle Sicherungen gecheckt? Insbesondere die Hauptsicherung!?
Zeto
Beitrag von Zeto »
Wäre er denn überhaupt dann angegeangen(Beim Überbrücken)?
Batterie wohl fertig.
Zeto
Beitrag von Zeto »
So ich habe jetzt mal eine andere Bat. eingebaut, zuerst ging er ein paar mal an.Jetzt geht er nicht mal mehr mit überbrücken an. Ich verzweifel noch.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Hast du ihn nur gestartet oder bist du auch damit gefahren ? Miss mal bitte wieviel Ladung die neue Batterie noch hat.Ich denke es könnte auch deine LIMA sein.
Oder der Anlasser oder... oder...Wenn du den Schüssel umdrehst, orgelt der dann?Ach ja, häng die Batterie ans Ladegerät und mach die nicht auch noch leer.
Zeto
Beitrag von Zeto »
Müsste nicht eine Kontrolllampe angehen, wenn sie kaput wäre?Ich habe die Batterie mal ans Ladekabel gehangen.Mal sehen was passiert?Er hat bei dem Überbrücken kurz georgelt.
Wenn er orgelt geht zumindest der Anlasser noch, und wenn er mit geladener Batterie anspringt auch.Lichtmaschine überprüfen braucht man ein Voltmeter, das hängt man bei laufenden Motor an die Batterie mit dran. Sollten dann ohne eingeschaltete Verbrauchter ca 13,5-14,5V angezeigt werden. Wenn es hängt mal gasgeben und schauen was sich am Voltmeter tut... wenn die ca 14V gebracht werden ist die LIMA in Ordnung. Wenn er nicht anspringt, welche Warnleuchten gehen beim Starten denn nicht aus??Wie alt ist das Auto, wieviele Kilometer sind drauf? Wie alt ist die Batterie denn? Nach 3-4 Jahren sind die meistens einfach fertig.
TerrorCorps
Beitrag von TerrorCorps »
QUOTE (Auto-Nomer @ 28 Mai 2008, 14:22 ) Wie alt ist die Batterie denn? Nach 3-4 Jahren sind die meistens einfach fertig. Du hast aber nen stolzen Batterieverbrauch..denke mal ist es ist Lima, Anlasser war von vorhinein auszuschließen, wenn der Anlasser defekt wäre, ist es selten das der Wagen durch überbrücken Ansprigt, dann könnte es nur das Magnetventil sein, dann bemerkt man aber das Klacken, auch beim Überbrücken Wie Auto-Nomer sagte, bei laufenden Motor an der Batterie messen, misst du nur 12V od. weniger ist sie definitiv im eimer... ggf. alle Anschlußkabel der Lima nochmal checken, vllt hat dich ein Marder besucht?
