Servokraft verstärken
Red Angel
Beitrag von Red Angel »
Hallo,ich habe einen Hyundai Coupe RD Bj. 2000. Ich weiss nicht, ob es bei euch auch so ist, dass die Lenkung trotz Servo nicht so leicht geht. Wenn ich sehe, dass manche das Lenkrad mit zwei Finger bewegen können, während der Wagen steht natürlich, kann ich das nicht. Was kann man tun um die Servokraft zu erhöhen?danke
Beitrag von DaveX »
Das hängt erstmal von verschiedenen Faktoren ab wie leicht sich das Lenkrad drehen lässt. z.B. Welche Reifenbreite, Luftdruck, Untergrund auf dem man stehtIn Normalfall sollte es keine Unterschiede geben, wenn die Faktoren gleich sind. Dann sollte man von einem Defekt ausgehen. Wann wurde das letzte mal die Servoflüssigkeit gewechselt? Pumpe ok, Undichtigkeit an Schläuchen... usw.
Red Angel
also hab 16 zoll reifen mit 215er bereifung...ist das wohl der grund?
Die Reifenbreite kann schon ein Grund sein, dass es etwas schwerer geht!Zusätzlich, wie DaveX zum Teil schon sagte:Servo-Flüssigkeit prüfen/wechseln, Servopumpe überprüfen, Keilriemen überprüfen, ggf. wechseln...
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
leichtgewichtschwungscheiben würden helfen.
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Oder mal in die Muckibude gehen, ne spaß bei seite. Ich würde mich in ein anderes Coupe setzen, um zu vergleichen und wenn es da leichter ist, würde ich wahrscheinlich von nem technischen Defekt ausgehen, ABER: Reifenbreite spielt ne ganz große Rolle. Mein GK Coupe zum Beispiel: Winterreifen 205 auf 16 Zoll spielend leicht zu lenken. Sommerreifen 225 auf 18 Zoll geht spürbar schwerer, aber auch so, dass man es mit zwei Fingern noch schafft.
Red Angel
danke für die antworten...wenn es kein defekt sein sollte, was könnte man zusätzlich tun, damit es einfacher wird?
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
ich denke mal er meint nicht unterschied zum gleichen wagen sondern eher zu anderen marken - z.b. beim lexus geht die lenkung auch mit sehr breiten reifen sehr leicht - aber das ist auslegungssache der konstrukteure - und des budges was sie zur verfügung haben
Und bitte nicht zu gute Servo. Sonst beschweren sich die doofen Autotester über die "teigige Gefühllose Lenkung" die die Schlaglöcher wegdämpft.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
ist auch ne Generationensache."Mein" X3 lässt sich schwerer Lenken als der LC Accent meiner Oma.Von da her wird das GK- schätzungsweise auch etwas cremiger gehen als das J2 Coupé.Dass die Lexus so super gehen kann auch an der Einparkhilfe liegen die es dafür ja gibt. Da lenkt das Fahrzeug selbst. Möglich, dass wegen Gleichteilspareffekten die Lenkung dementsprechend bei allen so ausgelegt ist.
