Lantra J2 - Rücksitzbank
My Home is my Car
ivi_lantra
Beitrag von ivi_lantra »
Hallo zusammen,ich möchte gerne in meinem Lantra J2 neue Hecklautsprecher montieren. Über die Such-Funktion hab ich mich kundig gemacht wie das geht.Ich hab jetzt nur das Problem, dass ich die Rücksitzbank-Lehne nicht ab bzw. weg geklappt bekomme. Ich muss doch die Lehne vorklappen um an die Hutablage zu kommen. Leider ist meine Rückbank nicht geteitl oder umklappbar, die ist fest eingebaut.Kann mir jemand weiter helfen ?Danke und Gruß.
ivi_lantra
weiß keiner ????
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Ich habe zwei Lantras, bei beiden ist die Bank geteilt und klappbar.Hat vielleicht ein Vorbesitzer Bezüge draufgemacht, so dass man die Entriegelungsknöpfe nicht mehr sieht?
Matthias
ivi_lantra
nein, keine bezüge, der lantra ist vom ersten tag unser, aber die rückbank war noch nie umklappbar. die ist fest verschraubt hab ich den eindruck. wo müssten denn die evtuellen entriegelungsknöpfe sein ?
AccentLantra
Die sind auf der Oberseite der Lehne, jeweils zwischen den Kopfstützen und den C-Säulen.Mein erster Lantra ist werkseitig ein absolutes Sparmodell ohne Ausstattung, und selbst da kann man die Bank klappen.
Matthias
Spluge
Beitrag von Spluge »
JA es gibt tatsächlich versionen wo die nicht klappbar ist!! Hab ich auch eine!! naja brauch ich auch nicht kann dank meines gas tanks eh nix großes mitnehmen!! So zu deinem problem ivi!Also die Lehne und die stitzbank sind verschraubt! Zwischen lehne und sitzbank in dem spalt sind metall bügel mit 13er schrauben drin!! Die los schrauben und dein rücksitz ist lose! sind an der lehne meine ich 3 schrauben und an der sitzbank 2!! Ach ja wenn du die schrauben raus hast musst du die lehne noch was nach oben schieben!! die ist hinten nochmal eingehängt! bei der sitzbank einfach nur vorne drunterpacken und hochziehen!! dann fällt die dir schon fast entgegen!!Gruß Spluge
ivi_lantra
wow, das ist klasse, danke @Splugedacht schon ich wär verrückt weil ich wirklich nix zum umklappen gefunden hatte. aber das mit den schrauben haut hin.vielen dank für die hilfe.
