Drossel Lantra J2
Spluge
hallo,ich will jetzt auch mal entlich meine drossel ausm lantra rausholen!! die ganzen anleitungen die hier sind, sind ja alle schön und gut aber gibt es keine mit bildern?? wenn nicht könnte mir jemand bilder davon schicken?? mir reichen eigentlich die bilder von den positionen der teile und wie sie aussehen! wie zb. die drosselklappe??nächste frage wäre:Ich würde mir gerne noch nen offenen luffi reinsetzen!! wäre ja eigentlich auch kein problem!! aber da ich eine Gas anlage drinne hab hab ich noch einen zusätzlichen schlauch am luftfilterkasten!! kann ich diesen schlauch nicht einfach direkt an das rohr von offenen luffi dranbasteln?? gruß spluge
Spluge
Wenn du den Lantra 1.6 mit 90PS hast, und nur dann, hast du eine Drosselscheibe aus Alu die zwischen Drosselklappe und Ansaugkrümmer verbaut ist.Diese lässt sich leicht entfernen, um auf 114PS zu kommen! Wie Melchior aber schon sagte, wird dann auch eine Neueinstellung der Gasanlage notwendig sein...
Spluge
Ja die 90 PS version hab ich!! Allerdings wenn ich dann noch die komplette gas anlage einstellen lassen muss wird mir das vielleicht doch etwas teuer!! ehrgesagt mal schaun wie teuer das dann wird!! Hätte ja sein können dass das evtl auch ohne neu einstellung der anlage geht!! Aber trotzdem danke für die hilfe!!
- AccentLantra
Also der Unterschied (und auch der Klangunterschied) ist schon heftig. Es bleibt natürlich immer noch ein 1.6er. Ich fahre ab und zu noch mit meinem, der kommt mir entdrosselt jetzt ziemlich lahm vor, seit wir unseren 2-liter Kombi haben. Aber entdrosseln lohnt sich auf jeden Fall.Hier sitzt die Aluplatte:[BILD]1140258417[/BILD]
Matthias
Matthias
