umbau von 1.6 auf 2.0
Evolution
Beitrag von Evolution »
Hallo,zu meinem vorhaben ich könnte ne 2.0l Marschine kriegen aus nem Unfall Coupe.Was meint ihr lohnt sich der Aufwand die 1.6 rauszureißen und die 2.0l einzusetzten?
Nein, der Aufwand "lohnt" sich nicht.Wenn du allerdings alle Teile für den Umbau günstig bekommen kannst und Spaß dran hast das zu machen und es selber machen kannst, evtl. mit Freunden (Motorkran sollte vorhanden sein), dann ist das aber sicherlich 'ne schöne Sache um auf mehr Leistung zu kommen! Musst nur dran denken, dass du z.B. die gleiche Bremsanlage wie der 2.0-Liter-Lantra haben musst, deiner dürfte ja hinten noch Trommeln haben, das müsstest du auf jeden Fall auf Scheiben umrüsten! Und beim ABS (falls du das nicht hast) musst du auch gucken, ob der Lantra 2.0 das immer hat, dann muss es auch mit rein.Tüv-mäßig ist wieder kein Problem, da es den Lantra ja auch ab Werk mit der 2-Liter-Maschine gab (wenn du einen Beta I aus'm J-2 verbauen willst!).
Evolution
ja na der spaß am schrauben ist schon da komm ja aus dem Beruf na hab hinten Scheibe und ABS.mich würde nur mal interressieren was so auf mich zu kommt zwegs Elektronik,man muss doch bestimmt den kompletten kabelbaum vom Steuergrät umbauen oder?
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
aus welchem QP st denn der Motor?J2/RD dürft gehen, GK könnte schwieriger werden
Evolution
ne ist ein J2
Brauchst Steuergerät und Motorkabelbaum, der Rest dürfte identisch sein!
Evolution
da ich noch nie 2.0l gefahren bin was laufen die denn so laut tacho topspeed
kane22
Beitrag von kane22 »
meiner laut Tacho 230 aber ist halt laut tacho
Laut Tacho läuft meiner (allerdings Elantra mit Beta II, aber gleiche Leistung und im Grunde gleicher Motor) 220km/h. Das sind laut GPS allerdings "nur" 200
Evolution
hum gehen die dann in begrenzer meiner fährt laut tacho 215
