umbau von 1.6 auf 2.0
Nein, der Aufwand "lohnt" sich nicht.Wenn du allerdings alle Teile für den Umbau günstig bekommen kannst und Spaß dran hast das zu machen und es selber machen kannst, evtl. mit Freunden (Motorkran sollte vorhanden sein), dann ist das aber sicherlich 'ne schöne Sache um auf mehr Leistung zu kommen! Musst nur dran denken, dass du z.B. die gleiche Bremsanlage wie der 2.0-Liter-Lantra haben musst, deiner dürfte ja hinten noch Trommeln haben, das müsstest du auf jeden Fall auf Scheiben umrüsten! Und beim ABS (falls du das nicht hast) musst du auch gucken, ob der Lantra 2.0 das immer hat, dann muss es auch mit rein.Tüv-mäßig ist wieder kein Problem, da es den Lantra ja auch ab Werk mit der 2-Liter-Maschine gab (wenn du einen Beta I aus'm J-2 verbauen willst!).
Evolution
