ähm... lächerlich.... bremse=standlich!
hi leute....mein zweiter beitrag hier, und schon mache ich mich lächerlich.. LOL neuer persönlich rekord..also , ich habe seid 3 tagen einen S-coupe turbo....sobald ich auf die bremse drucke, geht bei mir standlich an... und radio fengt auch an zu leuchten.... bremse los, wieder ok! loljemand idee?thx für die müheRobert
nein, wie gesagt, hab das auddo erst seid 3 tagen da....hmmm...werde als erstes radio ausbauen und schauen obs vielleicht daran liegt, da auch radio leuchtet beim bremsen...axo... bremslicht funktioniert 100%, also sind die kontakte nicht vertauscht..und ausserdem leuchtet das radio auch mit LOLdinge gibts.......
jo,das komische dabei ist,das wenn man auf die bremse druckt, tachobeleuchtung angehet, genauso wie das radiobeleuchtung auch.. LOLund ausserdem merkt mann beim bremsen gar keine unterschied hinten zwischen brems und standlicht! *gggggg*egal ob mit oder ohne bremse, licht intensität bleibt gleich.... hihiweitere vorschläge?leute, lasset mich nicht alleine hier mit so einem problem!thx für die mühe!
Also mal kurze Zusammenfassung:Wenn Du auf die Bremse trittst, dann geht Brems- und Standlicht an (vorn + hinten), außerdem geht die Tacho- und die Radiobeleuchtung an.1. Tacho + Radio hängen am Standlichtschalter - Licht an = Tacho + Radio an2. Bremslicht geht garnicht - oder ist Bremslicht immer an ? Folgende Idee: Hast Du beleuchtete Pedale ? Wenn ja, falsch angeschlossenWenn nicht brauchst Du ein Volt-Messer und dann mußt Du ab Sicherungskasten messen. Zur Not Rückwärts messen - Standlichtkabel bekommt Plus (+) beim Bremsen - Kabel verfolgen - messen - weiterverfolgen - messen.Evtl. hast Du defekte Kabel ( mal bewegen, auseinander ziehen, wackeln) oder verrottete Kontakte mit Dreck drin.Was passiert eigentlich wenn Du Abblendlicht anhast ? Tip: Versuch den Vorbesitzer zu erreichen - KfZ-Brief und Telefonauskunft
