ähm... lächerlich.... bremse=standlich!
LordKräh
Beitrag von LordKräh »
hi leute....mein zweiter beitrag hier, und schon mache ich mich lächerlich.. LOL neuer persönlich rekord..also , ich habe seid 3 tagen einen S-coupe turbo....sobald ich auf die bremse drucke, geht bei mir standlich an... und radio fengt auch an zu leuchten.... bremse los, wieder ok! loljemand idee?thx für die müheRobert
Kitty
Beitrag von Kitty »
Wie wärs mit richtigrum anklemmen ?
LordKräh
was meinste damit??lol ---> bin doch echter newbi, also habt geduld mit mir!
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
naja, ich schätz mal, dass sich die adern der bremsleuchten und der normalen licher irgendwo berühren.... is halt dumm, wenn das irgendwo hinterm armaturenbrett ist. war das schon immer so? hast du das radio neu eingebaut? irgendwas verändert???
LordKräh
nein, wie gesagt, hab das auddo erst seid 3 tagen da....hmmm...werde als erstes radio ausbauen und schauen obs vielleicht daran liegt, da auch radio leuchtet beim bremsen...axo... bremslicht funktioniert 100%, also sind die kontakte nicht vertauscht..und ausserdem leuchtet das radio auch mit LOLdinge gibts....... :-)
battlemoench
vielleicht ist in dem kästchen wo die relais drin sind auch was schief gelaufen.. feuchtigkeit oder so..... das die kabel vertauscht sind glaub ich auch net, eher, dass sie irgendwo durchgescheuert sind und sich jetzt berühren oder was derartiges.....
LordKräh
jo,das komische dabei ist,das wenn man auf die bremse druckt, tachobeleuchtung angehet, genauso wie das radiobeleuchtung auch.. LOLund ausserdem merkt mann beim bremsen gar keine unterschied hinten zwischen brems und standlicht! *gggggg*egal ob mit oder ohne bremse, licht intensität bleibt gleich.... hihiweitere vorschläge?leute, lasset mich nicht alleine hier mit so einem problem!thx für die mühe!
LordKräh
jo, gute idee... danke!aber ist leider nicht so, da standlich vorn auch angeht!also nicht nur hinten , sonndern vorn auch.. und tacho beleuctung auch!
FreewindF
Beitrag von FreewindF »
Also mal kurze Zusammenfassung:Wenn Du auf die Bremse trittst, dann geht Brems- und Standlicht an (vorn + hinten), außerdem geht die Tacho- und die Radiobeleuchtung an.1. Tacho + Radio hängen am Standlichtschalter - Licht an = Tacho + Radio an2. Bremslicht geht garnicht - oder ist Bremslicht immer an ? Folgende Idee: Hast Du beleuchtete Pedale ? Wenn ja, falsch angeschlossenWenn nicht brauchst Du ein Volt-Messer und dann mußt Du ab Sicherungskasten messen. Zur Not Rückwärts messen - Standlichtkabel bekommt Plus (+) beim Bremsen - Kabel verfolgen - messen - weiterverfolgen - messen.Evtl. hast Du defekte Kabel ( mal bewegen, auseinander ziehen, wackeln) oder verrottete Kontakte mit Dreck drin.Was passiert eigentlich wenn Du Abblendlicht anhast ? Tip: Versuch den Vorbesitzer zu erreichen - KfZ-Brief und Telefonauskunft
