Riemenscheibe Kurbelwelle
Thunderbird
Servus,gibt's nen Trick 17 um die Riemenscheibe der Kurbelwelle beim Beta 2 runter zu bekommen?Habs so versucht:- Spannrolle lösen & Riemen runter- Mutter von der Riemenscheibe lösen- und dann gezogen wie blöd, nix- WD40...einwirken...ziehen...nix- bisl erhitzt mit Gaslötkolben....ziehen...nix- Hebel angesetzt.....nen 26er Maulschlüssel zerbrochen...nix- nochmal gezogen wie ein Tier...nixWollte nicht mit der Lötlampe ran weil die Scheibe ja nen eingebauten Gummipuffer hat und gleich dahinter ja Zahnriemen und ne Plasteabdeckung sitzen....was sich alles mit sehr hohen Temperaturen nicht verträgt.Nach dem letzten Ärger mit einer Bremsscheibe an der VA die bis zur Glut erhitzt werden musste und ich trotzdem Ewigkeiten mit voller Wucht einen Eisenhammer dagegen schmettern musste kann ich mir denken auf was es hinaus läuft...Hab nur bisl bedenken was kaputt zu machen, is ja direkt an der Kurbelwelle.Der Abzieher passte leider nicht...hätte nur die Scheibe zerbröselt.Bin für jeden Tip dankbar.
Thunderbird
EricTwo
Thunderbird
QUOTE (Thunderbird @ 26 Feb 2008, 21:13 ) - Mutter von der Riemenscheibe lösen Stands ja wohl Hmm....irgendwie komisch alles. Rostlöser wird nix nützen, ist ja kein Rost an der Stelle wo Riemenscheibe aufWelle trifft. Werd mir mal nen größeren Abzieher besorgen, und gleich ne kleinere Riemenscheibeweil die alte eh modrig aussieht.Vielen Dank für deine Hilfe.
kawa846
auch wenn du da kein Rost siehst,aber man macht da immer Rostlöser zwischen Riemenscheibe und Welle,weil die Scheibe meisstens auf die Welle angegammelt ist,wenn die Scheibe nicht von alleine runter geht,nachdem du den Rostlöser raufgemacht hast,mindestes 15min-30min einwircken lassen,dann mit einen zwei Arm aber besser ist ein drei Armabzieherdie Scheibe ganz langsam abziehengruß Horst
- DaveX
QUOTE Rostlöser wird nix nützen, ist ja kein Rost an der Stelle wo Riemenscheibe aufWelle trifft. Das Zeug wirkt Wunder und nach einigen Minuten Einwirkzeit lassen sich Schrauben ganz leicht lösen. Meine Riehmenscheibe ging anstandslos ab nachdem das Rostlöserzeugs eine Nacht gewirkt hatte Auch am Kat die Muttern, 1A und dass nach 10Jahren
Thunderbird
