Heizung wird langsamm warm
alexmz76
Hi,also die Heizung funktioniert prinzipiell ganz einfach, ein wärmetauscher holt sich die wärme von dem erwärmten kühlwasser. ist dieses kalt, heizt die heizung nicht, sondern erst wenn das kühlwasser auf temperatur kommt, die kann u.U. schon einige kilometer dauern, aber nach 10 minuten sollte es warm werden. Wenn es deutlich länger dauert, solltest du mal nach dem thermosthat schauen, das, wenn der motor kalt ist, nur den kleinen kühlkreislauf offen hält, damit das kühlwasser schneller warm wird. Lässt der thermostat jetzt allerdings die ganze zeit den großen kreislauf offen, wird das auto nur sehr langsam warm. das dauert dann meist deutlich länger als 10 minuten.Einige Fahrzeuge, besonders Diesel, haben eine zusatzheizung, damit es schneller warm wird im innenraum. diese funktioniert dann kühlwasser unabhängig und "übergibt" sobald das wasser warm genug ist.grüßealex
flow
Hyundai-RU
onkel89
