ABS-Leuchte Hyundai Santa-fe
Re: ABS-Leuchte Hyundai Santa-fe
Mit welchem Gerät kann man die Abs Auslesen. Die Absleuchte leuchtet alle Ringe sind i.O.
- Kommisar
Wenn nicht mit OBDII dann mit High Scan Pro
- DaveX
Auf das ABS System kommst du nur mit dem HI-Scan. Das haben die Fachwerkstätten nicht alle. Mit einem normalen OBD2 Scanner kannst du da nichts auslesen. Es wäre aber wichtig um den Fehler einzugrenzen.
Hast du beim Bremsen vorzeitig einsetzendes ABS?
Bremsflü ausreichend vorhanden?
