ABS-Leuchte Hyundai Santa-fe
Rolle
Beitrag von Rolle »
HalloAlso folgendes Problem:HYundai Santa-fe 2,7 V6 BJ/05 geht die ABS Leuchte nicht aus,was gibt es für möglichkeiten,eine Hyundai Werkstatt hat im Speicher keine Fehler finden könnenjetzt seit ihr gefragt,haut rein
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Kann normalerweise nicht sein weil wenn die lampe leuchtet hat das Steuergerät einen fehler erkant den man auch auslesen kann. Ich würds nochmal versuchen. Ansonsten sind die ABS Ringe an der Antribswelle ein heisser tip beim Santa fe die brechen gerne.
Hjscheper
Re: ABS-Leuchte Hyundai Santa-fe
Beitrag von Hjscheper »
Mit welchem Gerät kann man die Abs Auslesen. Die Absleuchte leuchtet alle Ringe sind i.O. ;)
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Wenn nicht mit OBDII dann mit High Scan Pro
DaveX
Beitrag von DaveX »
Auf das ABS System kommst du nur mit dem HI-Scan. Das haben die Fachwerkstätten nicht alle. Mit einem normalen OBD2 Scanner kannst du da nichts auslesen. Es wäre aber wichtig um den Fehler einzugrenzen.
Hast du beim Bremsen vorzeitig einsetzendes ABS?
Bremsflü ausreichend vorhanden?
