Accent x3 Handbremsen Problem
privator_one
Rothammel
Hynormaler weise wird die Handbremse auf beiden Seiten in der Trommelbremse nachgestellt. es hilft ja nichts wenn die Handbremse nur vorne nachgestellt wird, da die Trommelbremsen nicht besser bremsen, da ja nicht der verschleiss ausgegelichen wird.wenn du es vorne nachstellst bremsen sie hinten auch nicht ordentlich beim richtigen bremsen.MfG Rothammel
Don Flocke
privator_one
QUOTE (Rothammel @ 3 Feb 2008, 13:29 ) Hynormaler weise wird die Handbremse auf beiden Seiten in der Trommelbremse nachgestellt. es hilft ja nichts wenn die Handbremse nur vorne nachgestellt wird, da die Trommelbremsen nicht besser bremsen, da ja nicht der verschleiss ausgegelichen wird.wenn du es vorne nachstellst bremsen sie hinten auch nicht ordentlich beim richtigen bremsen.MfG Rothammel muss nicht bei mir hat sich die mutter zum nachstellen immer gelöst (hab die stelle markiert) bis ich de ma frstgeklebt hab ab da war ruhe und ich hatte nie mehr probs mit der hb
