Tucson Scheinwerfer
paedder
Bohre einfach in die Schraubverschlüsse auf der Rückseite ein Loch rein und schon sollten deine Scheinwerfer belüftet sein und sollten somit nicht mehr anlaufen.Ist beim Coupe GK genau das Gleiche. Selbst bei fabrikneuen Scheinwerfern. Nach dem du ein Loch drin hast, kann die Feuchtigkeit aus dem Scheinwerfer entweichen. Spritzwasser kommt im Normalfall so oder so nicht von hinten an den Scheinwerfer. Und wenn du so einen 5er Bohrer oder so nimmst, dann passt das schon.
mahohz
Ich hatte ganz am Anfang auch mal beschlagene Scheinwerfer. Ich bin dann auf Rat des Händlers mal eine etwas längere Strecke mit abgeschraubten Innendeckeln und eingeschaltetem Licht gefahren und habe die Deckel dann wieder draufgeschraubt. Seitdem waren die Scheinwerfer nie wieder beschlagen (ist jetzt ein Jahr her).
EricTwo
QUOTE fahr in die werkstatt und verlange neue. hast schließlich garantie.Was sollen neue Scheinwerfer bringen? Das ganze ist Konstruktionsbedingt und Stand der Technik solange keine Fische drinnen schwimmen, selbst bei BMW und Co. kann man dieses Anlaufen der Scheinwerfer beobachten, versteh das Problem nicht ganz, schließlich geht nix kaputt und ausserdem verschwindet das ganze nach einschalten des Lichtes.Ausserdem gibt es auch eine offizielle Stellungnahme seitens HMD zu der "Problematik" , solltest du eigentlich wissen, scheinst ja bei Hyundai zu arbeiten.
paedder
Stiedel hat an seinem GK auch schon die Scheinwerfer auf Garantie wechseln lassen. Und was war das Ergebnis? Nach nicht einmal einer Woche waren die neuen auch wieder beschlagen. Ergo kann man sich die Zeit sparen, tausend mal zum Hyundaihändler zu fahren.Probier es halt aus, indem du ne Woche oder so ohne Deckel rumfährst. Wenn das auf längere Zeit nicht hilft, hilft nur noch ein kleines Löchle.
Siggi
QUOTE (964 Racer @ 22 Jan 2008, 12:22 ) finger weg von den scheinwerfern, verwirkst dir garantieansprüche.fahr in die werkstatt und verlange neue. hast schließlich garantie.wenns nicht klappt schicke ich dir welche auf garantie.grüße, racer Werkstatt lehnt Austausch ab. Nehme Dein Angebot mir welche zu schicken gerne an. Siggi
BigfoodL
