Türschlösser hakelig- Heckklape verriegelt selbst.
quattromarkus
Beitrag von quattromarkus »
Hallo...Beim 98er Accent ist das Tür- und Heckklappenschloss sehr hakelig!Man muss den Schlüssel mehrmals hin und her bewegen und etwas raus und rein bewegen damit es auf geht. Ausserdem muss man die Heckklappe jedes mal wieder neu aufschliessen wenn die einmal zugefallen ist! das ist sehr nervig vor allem wenns regnet und man muss einkäufe reinpacken und dann hakelt es auch noch..Ist das ein Typisches Problem?! Gibts da ne Ábhilfe ohne die Schlösser zu tauschen? gruss qm
Beitrag von KnutschOchse »
Böse Zungen behaupten ja KriechÖl/WD40 oder ne Art Wartungsspray würde abhilfe schaffen. Ne mal ganz im Ernst, klatsch doch mal ne Ladung Öl rein ?
Hazard
Beitrag von Hazard »
Hatt ich bei meinem x3 auch, mit WD40 war schluss damit.probier es einfach mal aus!
quattromarkus
WD 40 hab ich schon ein paar mal versucht.. hilft nicht wirklich..!
Das mit den hakeligen Schlösser ist glaube ich Serie beim X-3 Und das mit der Heckklappe selbstschließend ist, ist so beim Accent! Die hat ja keinen "Öffner" sondern nur das Schloss, d.h. du müsstest sie jedesmal mit dem Schlüssel abschließen, wenn du sie zumachen willst...
quattromarkus
Jo, besten Dank für die Tipps leute!!!!!
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Was du machen kannst ist:- Schloss austauschen, da aufgrund der "Schlüsselzwangsbenutzung" des halt irgendwann "ausgeleihert" ist. Evtl. gibt´s so ne art reparatur satz, wo das Innenleben nur getauscht und auf deinen schlüssel angepasst wird.- schau mal bei ebay, da gibts stellmotoren, die man an eine entsprechend fähige ZV-Funkfernbedienung anschließen kann (so eine mit einem extra zu belgenden Knopf für die heckklappe) oder man halt ein kabel nach vorne verlegt und die Klappe via Taster öffnen kann.Grüßealex
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich Schmiere die Türschlösser mit Kriechöl,habe einer Arztspritze,da fülle ich das Öl rein,dann kommt das Öl auch überall hin,gruß Horst
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Zu dem WD 40 ( Kriechöl) Besser zu viel verwenden als zuwenig. Sprühen schlüssel rein dann bewegen. Schlüssel Raus wieder spürhen usw. Dann sollte3 das Besser werden. Das Öl Kommt durch die Bewegung dann fast überall hin
