Türschlösser hakelig- Heckklape verriegelt selbst.
quattromarkus
Hallo...Beim 98er Accent ist das Tür- und Heckklappenschloss sehr hakelig!Man muss den Schlüssel mehrmals hin und her bewegen und etwas raus und rein bewegen damit es auf geht. Ausserdem muss man die Heckklappe jedes mal wieder neu aufschliessen wenn die einmal zugefallen ist! das ist sehr nervig vor allem wenns regnet und man muss einkäufe reinpacken und dann hakelt es auch noch..Ist das ein Typisches Problem?! Gibts da ne Ábhilfe ohne die Schlösser zu tauschen? gruss qm
KnutschOchse
quattromarkus
quattromarkus
alexmz76
Was du machen kannst ist:- Schloss austauschen, da aufgrund der "Schlüsselzwangsbenutzung" des halt irgendwann "ausgeleihert" ist. Evtl. gibt´s so ne art reparatur satz, wo das Innenleben nur getauscht und auf deinen schlüssel angepasst wird.- schau mal bei ebay, da gibts stellmotoren, die man an eine entsprechend fähige ZV-Funkfernbedienung anschließen kann (so eine mit einem extra zu belgenden Knopf für die heckklappe) oder man halt ein kabel nach vorne verlegt und die Klappe via Taster öffnen kann.Grüßealex
