Sitzheizung GK
Thunderbird
Apollo13
also bei mir lag er - aber sehr versteckt - die silberne blende muss ab - alle kabel abziehen - radio raus - dann gaaanz hinten oben ist ein massepunkt - und dahinter ist ein kabel angestrabst gewesen - musst schon sehr genau hinschauen war schwarz umwickelt wie die anderen kabel aber die beiden stecker kann man dann deutlich fühlen....bei den sitzen ist es ähnlich - geh einfach den airbagkabeln nach irgendwo kommt wieder eine dickere stelle der stecker.......ach und nochwas dieses textielisolierband geht dann echt scheiXXX ab
Thunderbird
