Sitzheizung GK
accent
Beitrag von accent »
Hallo wollte mal fragen ob im GK schon der Kabelbaum für die Sitzheizung liegt.Weil im sicherungskasten ist die Sicherung belegt.MfgAccent
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Bei mir lag er definitiv nicht, deshalb hab ich eine von Waeco genommen.Hab aber schon gehört das der bei manchen liegt.Am besten einfach mal selber gucken...dann biste auf der sicheren Seite.Grüße,Richy
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
also bei mir lag er - aber sehr versteckt - die silberne blende muss ab - alle kabel abziehen - radio raus - dann gaaanz hinten oben ist ein massepunkt - und dahinter ist ein kabel angestrabst gewesen - musst schon sehr genau hinschauen war schwarz umwickelt wie die anderen kabel aber die beiden stecker kann man dann deutlich fühlen....bei den sitzen ist es ähnlich - geh einfach den airbagkabeln nach irgendwo kommt wieder eine dickere stelle der stecker.......ach und nochwas dieses textielisolierband geht dann echt scheiXXX ab
Thunderbird
Hey Apollo...tauschen wir die Kabelbäume?
