Winterreifen
X-3
Die 195/60er sind im Abrollumfang mehr als 3% größer als die 195/55er.Zulässig sind max. 1% größer als der größte und max. 4% kleiner als der kleinste in der Fahrzeug-BE genehmigte Abrollumfang (§ 57 StVZO in Verbindung mit 75/443/EWG). Mußt also mal alle eingetragenen Bereifungen mit einem Reifenrechner durchrechnen und dann mit dem 195/60er vergleichen.Liegst Du innerhalb der Grenzen, kann man die Räder (wenn sonst alles paßt) eintragen lassen.Sonst ist vorher eine Tachoangleichung notwendig.X-3
