Winterreifen
Ketwiesel
Beitrag von Ketwiesel »
Hi Leuts,ich habe noch fast nagelneue winterreifen zu liegen.nun zu meine frageder Matrix hat folgende reifengröße drauf195/55 R15die ich zu liegen habe195/60 R15geht dies, wenn nicht warumgrussket
kawa846
Beitrag von kawa846 »
wenn in dein Fahrzeugschein die 195/60R15 Eingetragen sind,dann geht das.....ansonsten nur die Größe die auch im Schein stehen,gruß Horst
X-3
Beitrag von X-3 »
Die 195/60er sind im Abrollumfang mehr als 3% größer als die 195/55er.Zulässig sind max. 1% größer als der größte und max. 4% kleiner als der kleinste in der Fahrzeug-BE genehmigte Abrollumfang (§ 57 StVZO in Verbindung mit 75/443/EWG). Mußt also mal alle eingetragenen Bereifungen mit einem Reifenrechner durchrechnen und dann mit dem 195/60er vergleichen.Liegst Du innerhalb der Grenzen, kann man die Räder (wenn sonst alles paßt) eintragen lassen.Sonst ist vorher eine Tachoangleichung notwendig.X-3
