Coupe j2 läuft auf 3 Zylindern
Fränkie
Hi!!!Ich hab folgendes Problem:Mein Coupé läuft nur auf 3 Zylindern, Kompression auf allen vieren bei 13 bar, Zündfunken ist ok...Leider ist denen in der Werkstatt die Software zum Auslesen der Fehler abgestürtzt.Hat vielleicht mal jemand was ähnliches erlebt???Der Schrauber meinte mein Luftmengenmesser wäre kaputt, aber das kann ja laut Forum hier nicht sein, höchstens der Poti, aber dann wäre meiner Meinung nach ja nicht nur ein Zylinder betroffen!? Wie seht ihr das???Danke schonmal!
Fränkie
Wie schon gesagt, Zündfunken sind alle ok, hab trotzdem mal die Kerzen gewechselt, aber´s tut sich nix...ich hoffe, es ist kein Hydro Stößel...Wenn ich bei laufendem Motor den Zündkerzenstecker ziehe seh ich ja, welcher Zylinder nicht mit läuft, Zündung könnte ich höchstwahrscheinlich ausschliessen, könnte evtl am Sprit oder am Stößel liegen, vermute ich mal.Ich hab aber jetzt nen Termin in ner Werkstatt, der ein Auslesegerät da hat. Werde nachher was dazu schreiben, wenn es nen Erfolg gegeben haben sollte, was ich mal stark hoffe
Fränkie
So, der Gute läuft wieder...Gestern in der Hyundai Werkstatt wurden die Zündkabel durchgemessen, alles Prima, war aber doch eins am Stecker defektKleiner Fehler-Große Wirkung... Man bedenke, der Zündfunke an der Kerze war einwandfrei, und am Stecker kaum was zu sehen!!!Durchmessen bringt meiner Meinung nach ÜBERHAUPT nichts!!!
Apollo13
Fränkie
Ja, diese Werkstatt in Neuwied macht Hyundai erst seit ein, zwei Monaten-es sei ihnen Verziehen!!!Die in Koblenz sind soooo dermaßen unfreundlich, da fahr ich mein "Lebtag" nicht mehr hin.Hab mich ja schon irgendwie bisschen geschämt, hier im Forum liest man sooo oft "Zündkabel defekt"...Ich hab die Kerzen getauscht und mir ist es nicht aufgefallen und würde mich nicht gerade als einen mit zwei linken Händen bezeichnen...Aber gut, Zündkabelset 42 €, damit kann ich sehr gut leben :-)Danke!!!
