Hyundai S Coupe Turbo
racingfee
Kann mir jemand helfen,ich fahre einen Hyundai S Coupe Turbo Bj.12/93 seit einiger Zeit habe ich das Problem das er oft nur auf 2bzw3 Zylinder läuft,dann mach ich die Kerzen sauber die sie dann nass 3 und 4,danach läuft er auch wieder ordentlich für 2 Tage ,die Werkstatt kann mir nicht genau sagen was es ist)Kompreesion hat der Motor,ich habe nun schon auf die Einspritzventile getippt,ich weiß echt nich weiter,Drosselklappe hab ich auch schon sauber gemacht
lars-angeles
Hi, ich habe das gleiche Probelem.Bei meinem S-Coupe 1.5 Turbo sind ständig die Kerzen nass (Sprit)Angefangen hat es auf dem 4.Zylinder - später reihte sich dann der 2.te Zylinder dazu.Anfangs komplett nen neuen Satz NGK - Kerzen reingesetzt. Das hielt dann auch für ca. 300 Km - Dann habe ich die Zündkabel getauscht - Wieder für ca. 300km Ruhe - Nun meldete sich gestern der dritte Zylinder, auch hier die Kerze nass.Seit heute morgen auch der 4.Zylinder - alle wieder sauber gemacht - und dann hält es wieder ein bissel.Auffällig häufig ist das Problem morgens beim Kalten Motor sowie beim Stop-and-Go im Stau.Wenn also jemand Rat weiß - bitte ne kurze Info GrußLars
lars-angeles
sniff
@lars-angeles:Hast du auch schon die Verteilerkappe und den Verteilerfinger überprüft?Wenn du beides tauscht, nimm nicht die von Bosch sondern Beru die sind hochwertiger(Bei der Verteilerkappe von Bosch, sind zwei Kontakte nur ganz dünn an der Kappenwand aufgedampft und nutzen recht schnell ab kannst ja mal schauen, ob diese Kontakte für Zylinder 2 und 4 zuständig sind)
