CO gehalt zu hoch
Fantasy1a
Beitrag von Fantasy1a »
Hallo war heute beim tüv wegen ASU und hab auch keinen gekriegt wegen CO gehalt zu hoch.Meine Frage ist ,woran kann das liegen , der TÜV Prüfer meinte es könnte alles sein wie kat, lambdasonde,temperaturgeber,usw. Was ist am wahrscheinlichsten das defekt sein könnte und wie kann ich das feststellen? Danke
maxi122
Beitrag von maxi122 »
beim coupe würde ich mir mal den krümmer anschauen, wenn der rießen riße hat verändert es wohl auch den abgaswert
Fantasy1a
hab heute nachgeschaut , krümmer ist in ordnung
börn
Beitrag von börn »
Hat sich der Kraftstoffverbrauch geändert?
Fantasy1a
ja, der verbrauch ist gestiegen auf ca. 11-12L, und er zieht nicht mehr so gut für ein Coupe mit 2.0 l 16V und 139 PS .
Beitrag von DaveX »
Das klingt aber stark nach dem Krümmer! Schau den mal genau an, meisst ist irgendwo ein kleiner Haarriss, dass reich manchmal schon aus. Oder eine Dichtung tut nicht mehr das, was sie soll.Bild von meinem defekten KrümmerTesten kannst du die Dichtigkeit indem du den Motor laufen lässt und nach einer weile müsste man bei einer undichten Stelle Abgase austreten sehen. Ist das Hitzeschutzblech an der innenseite irgendwo schwarz? Das stammt meißt von den abgasen
baule
Beitrag von baule »
ja aber krümmer würdest ja im normalfall hören odda?!?!?!
halbi
Beitrag von halbi »
hatte das problem auch. der prüfer hat da irgendwas am motor links oben rumgeschraubt, und die werte waren super.
börn
Beitrag von börn »
HalloIch würde sagen deine Lambdasonde ist defekt.Fahre aber am besten zur deinem Hyundaihändler um das genau prüfen zu lassen.
Fantasy1a
hallohabe mir heute den krümmer genauer angeschaut und stellte fest das er doch einen riss hatte.Vielen Dank an Alle vor allem an maxi122 und DaveX.P.S. Es gibt doch noch leute die ahnung haben
