Guter Masse Punkt?
ch4p
Beitrag von ch4p »
Hi , Ich hab ne Frage zum Masse Punkt.Ich habe (wie auf Foto zu sehen ) den Masse Punkt gut abgeschmörgelt um eine gute Leit fähigkeit zu erreichen . Ist dieser Masse Punkt geeignet? Oder beeintträchtigt diese Punkt die Masse negativ?[BILD]1184003358[/BILD][BILD]1184003248[/BILD][BILD]1184003041[/BILD][BILD]1184003328[/BILD]
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
also wenn die Flächen der Kabelschuhe auch sauber aufliegen, und nicht nur leicht Kontak haben, dann ist der Massepunkt völlig in Ordnung!Auf den Bilder sieht es so aus, als ob die Kabelschuhe schief gepresst werden!Mfg Daniel
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Das hab ich schon wesentlich schlechter gesehen. Hast du Sprengringe dazwischen gelegt?Wichtig ist, dass deine Anschlüsse auch gut auf die Massefläche drücken und aufeinander. Evtl ist das durch das Verwenden von den vorher dagewesenen Schrauben und so noch nicht optimal. Wie gesagt: Gut ist wenn du so Beilagscheiben / Sprengringe und so dazwischen schraubst und dann die Schraube gut anziehst, damit alles schön zusammengerdückt wird und die Auflagefläche gut ist.Ich würd dann wenn alles verpresst ist irgendwie was drum machen, damit der frei geschmirgelte Bereich nicht anfängt zu rosten.Blacky hat aber recht, so ganz plan sieht das noch nicht aus.
ch4p
Beitrag von ch4p »
erst mal Danke . Ne ich hab schon einen Plan unten alle Stromkabel / Oben alle Signal kabel .(Bild 2) Ich Drück die Jetzt was fester an . Ja Hab dieser Sprengringe dazwischen . Naja ich danke euch erst mal ganz Herzlich Ps: Eine Frage habe ich noch auf dem Herzen . Wird durcch dieser Massepunkt die Rückwand (Bild 2 ) irgentwie beeinträchtigt ? Weil die Rückwand besteht ja auch aus Metall.
Tsaphiel
nee, das passt.Metall ist erstmal gut, so lange nix drauf kurz schliesst schirmt das nämlich.Allerdings hast du nur vorne an der Batterie wirklich "ruhende Masse".Aber lass das erstmal so und kuck obs läuft, Optimieren kann man hinterher.
Hazard
Beitrag von Hazard »
ich habe den selben massepunkt wie du, hab nix abgeschlippen usw..Sprengring dazwischen und läuft nun schon 1,5 jahre hast du das Holz an die rückbank gemacht? oder is das unterm stoff?
masterofghost
Beitrag von masterofghost »
solange du anne karosse bist sollte das eigendlich ohne probleme laufen ich bin bei mir hinten mit an eine befestigung von der lampe gegangen wo schin ein masse punkt war, das geht auch wunderbar...sonst kannst da ja auch noch gucken...
