Guter Masse Punkt?
ch4p
Hi , Ich hab ne Frage zum Masse Punkt.Ich habe (wie auf Foto zu sehen ) den Masse Punkt gut abgeschmörgelt um eine gute Leit fähigkeit zu erreichen . Ist dieser Masse Punkt geeignet? Oder beeintträchtigt diese Punkt die Masse negativ?[BILD]1184003358[/BILD][BILD]1184003248[/BILD][BILD]1184003041[/BILD][BILD]1184003328[/BILD]
Tsaphiel
Das hab ich schon wesentlich schlechter gesehen. Hast du Sprengringe dazwischen gelegt?Wichtig ist, dass deine Anschlüsse auch gut auf die Massefläche drücken und aufeinander. Evtl ist das durch das Verwenden von den vorher dagewesenen Schrauben und so noch nicht optimal. Wie gesagt: Gut ist wenn du so Beilagscheiben / Sprengringe und so dazwischen schraubst und dann die Schraube gut anziehst, damit alles schön zusammengerdückt wird und die Auflagefläche gut ist.Ich würd dann wenn alles verpresst ist irgendwie was drum machen, damit der frei geschmirgelte Bereich nicht anfängt zu rosten.Blacky hat aber recht, so ganz plan sieht das noch nicht aus.
ch4p
erst mal Danke . Ne ich hab schon einen Plan unten alle Stromkabel / Oben alle Signal kabel .(Bild 2) Ich Drück die Jetzt was fester an . Ja Hab dieser Sprengringe dazwischen . Naja ich danke euch erst mal ganz Herzlich Ps: Eine Frage habe ich noch auf dem Herzen . Wird durcch dieser Massepunkt die Rückwand (Bild 2 ) irgentwie beeinträchtigt ? Weil die Rückwand besteht ja auch aus Metall.
Tsaphiel
masterofghost
