Achsmanschetten / Faltenbalg
Sebs_Coupe
Hab da mal ne Frage... Ich brauch an der VA beidseitig neue Achsmanschetten... Dan auf der Antriebwelle, radseitig...Hab auch welche gefunden, nur gibts da unterschiedliche Durchmesser...Innendurchmesser = 21mm (is klar)No1. Außendurchmesser = 73, Länge = 91 oderNo2 Außendurchmesser = 75, Länge = 90Welcher is nun der richtige??
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
- Automatik S-Coupe
Sebs_Coupe
So, war grad mein Kfz-Mensch... Wegen der unterschiedlichen Außendurchmesser hat der gemeint, das es unterschiedliche Abtriebswellen gibt...Hat aber gemeint das ich auch universelle drauf machen kann, und das werde ich auch!!Denn 1. sind die günstiger und 2. dauert da dein Einbau net so lange weil man bei denen nicht die komplette Antriebswelle zerlegen muss...
- Automatik S-Coupe
@ melchina klar gibt das ne unwucht...und ne unwucht ist auf dauer ganz schlecht fürn antrieb...deshalb hat auch der turbo noch nen zwischengelenk auf der langen zeite damit die massen gleich sind...@sebsdann viel spaß mit den uni zeug... also ca. in einem jahr ist dann das fett aus den Manschetten raus zumindest kenne ich keinen der bis jetzt dauerhaft glück mit den uni teilen hatte..nimm doch passende ausm zübehörhandel die halten dann wieder 10 jahre
Sebs_Coupe
