dem rufus seiner
so, das isser also.so stand er da als ich ihn bekommen hab[BILD]1182260841[/BILD][BILD]1182260842[/BILD]das erste was ich gemacht hab, meine abgegriffenen türgriffe ersetzt[BILD]1182260729[/BILD]dann kam der spoiler[BILD]1182260840[/BILD]vorher[BILD]1182260839[/BILD]nachherund ne kleine sache die sau viel arbeit machte... der stummelschwanz[BILD]1182261132[/BILD]habe mir eine aus dem baumarkt geholt weil mir die besser gefiel als die von toko für 30,-€... habe dann eine m8 schraube genommen und "geköpft" ein loch durch die schraube gebort da ein m5 gewinde rein geschnitten, das äußere gewinde abgeschliffen und ein m7 gewinde drauf gesetzt, dabei kam dann ein adapter raus:[BILD]1182261130[/BILD]und schon passt jede standart antenne auf den gk das ist erstmal der momentane stand... geplant sind noch nen paar sachen aber da schweig ich mich erstmal aus will ja mit nix pralen was ich noch nicht habe
gute idee mit dem sec. kleber! ich hab den adapter relativ weit rein geschraubt so dass, wenn die antenne feste angezogen ist, sich der adapter nichtmehr bewegen kann. bin jedenfalls froh das das rum ist, habe 3 anläufe benötigt, der adapter ist jedesmal beim gewinde aufsetzen gebrochen jetzt isser aus edelstahl, da bricht nixmehr
QUOTE (GiBBx @ 21 Jun 2007, 13:05 ) Aber wäschst du den den nicht von hand? Waschstraße gibt kleine schrammen!Mein baby wird immer zärtlich von hand gepflegt Für die kurze Wäsche zwischendurch gibt's Textilwaschstraßen. Die machen keine Kratzer. So super wie von Hand gewaschen ist es natürlich nicht, aber dafür geht es schnell und ist nicht anstrengend.
