dem rufus seiner
GK / RD / J2 / SLC
Rufus
Beitrag von Rufus »
so, das isser also.so stand er da als ich ihn bekommen hab[BILD]1182260841[/BILD][BILD]1182260842[/BILD]das erste was ich gemacht hab, meine abgegriffenen türgriffe ersetzt[BILD]1182260729[/BILD]dann kam der spoiler[BILD]1182260840[/BILD]vorher[BILD]1182260839[/BILD]nachherund ne kleine sache die sau viel arbeit machte... der stummelschwanz[BILD]1182261132[/BILD]habe mir eine aus dem baumarkt geholt weil mir die besser gefiel als die von toko für 30,-€... habe dann eine m8 schraube genommen und "geköpft" ein loch durch die schraube gebort da ein m5 gewinde rein geschnitten, das äußere gewinde abgeschliffen und ein m7 gewinde drauf gesetzt, dabei kam dann ein adapter raus:[BILD]1182261130[/BILD]und schon passt jede standart antenne auf den gk das ist erstmal der momentane stand... geplant sind noch nen paar sachen aber da schweig ich mich erstmal aus will ja mit nix pralen was ich noch nicht habe
wardriver
Beitrag von wardriver »
Mir ist jede Farbe am Coupe recht, solange sie schwarz ist. Ist schon schön! Bin gespannt, was als nächstes kommt.
Rufus
Beitrag von Rufus »
gute idee mit dem sec. kleber! ich hab den adapter relativ weit rein geschraubt so dass, wenn die antenne feste angezogen ist, sich der adapter nichtmehr bewegen kann. bin jedenfalls froh das das rum ist, habe 3 anläufe benötigt, der adapter ist jedesmal beim gewinde aufsetzen gebrochen jetzt isser aus edelstahl, da bricht nixmehr
Nik_X
Beitrag von Nik_X »
Ich hab mir meine Antenne auch bei E-Bay für 3€ gekauft. Hab ein Adapter gebaut und nun? Wurde mir vor kurzem geklaut. Die 3€ Antenne ist mir egal aber die Dummis hätten wenigstens den Adapter da lassen sollen , der passt doch nur auf Hyundai, Naja jetzt wird ein neuer Adapter gebaut. mfgNik
Nik_X
Beitrag von Nik_X »
Und was macht man wenn man mal durch die Waschstrasse muss?
Rufus
Beitrag von Rufus »
du sollst nicht deine antenne fest bappen nur etwas sec.kleber auf den adapter, den dann reinschrauben und dann ist der adapter fixiert, die antenne kannst du dann immer noch abschrauben weil die ja in den adapter geschraubt wird und nicht geklebt
wardriver
QUOTE (GiBBx @ 21 Jun 2007, 13:05 ) Aber wäschst du den den nicht von hand? Waschstraße gibt kleine schrammen!Mein baby wird immer zärtlich von hand gepflegt Für die kurze Wäsche zwischendurch gibt's Textilwaschstraßen. Die machen keine Kratzer. So super wie von Hand gewaschen ist es natürlich nicht, aber dafür geht es schnell und ist nicht anstrengend.
