Blinker fuktionieren nicht
Toob
Gude Kann mir jemand helfen? die blinker bei meine santa fee funktionieren überhaupt nicht. kein warnblinker keine normal blinker außer wenn ich das auto abschliese dann blinkt es. hab schon alle sicherungen geprüft die sind alle in ordnung. kann es sein das wenn der warnblinklichtschalter defekt is das dann der normale blinker(richtungsanzeiger) nicht mehr funktioniert? bitte um tipps
Andy-hbs
harlond
Hi,Hast du ne AHK ?Dann ist bestimmt das Relais defekt, die Zubehörrelais sind alle Scheiße...Wenn der Warnblikschalter defekt ist, geht das normale Blinken auch nicht mehr.Aber ein defekter Schalter ist äußerst selten bei Hyundai.Der Impuls fürs Blinken beim Schlißen kommt vom Zeitsteuermodul, und hat nix mit den eigentlichen Blinkerstromkreis zu tun.gruß harlond
