SQP ls frisst 13Liter - LM-Messer? Lambda?
Automatik S-Coupe
merkst du unterschiede bei der Leistung des Motors? falls alles wie vorher ist würde ich einfach mal auf die Lambda tippen denn beim LMM merkt man meistens das der Motor nicht mehr richtig zieht oder aussetzer hat...nimm nen Multimeter und ziehe die Lambda ab (das einzelne der 3 Kabel) mach den Motor an und miss mal die Spannung zwischen dem Kabel und der Masse, sollten umd die 0,xx Volt sein maximal 1V falls nix rauskommt ist sie im Eimer.
Automatik S-Coupe
ja sieht dann nach lambda aus...gibt aber keine möglichkeit das jetzt zu überbrücken musst eben mit den 13l erstmal leben bis die neue gebrauchte da ist
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
kannst aber ruhig die von NTK kaufen vom ebay...kostet so um die 35 Euro und funkt auch gut! Brauchst net die Serie Sonde kaufen die über 100 Euro kostet.
Beitrag von KnutschOchse »
Hast mal dein Steuergerät resettet ? Einfach mal Batterie abklemmen und mehrmals die Bremse betätigen oder dich Sicherung vom Steuergerät ziehen und mehrmals bremsen.
