SQP ls frisst 13Liter - LM-Messer? Lambda?
- Automatik S-Coupe
merkst du unterschiede bei der Leistung des Motors? falls alles wie vorher ist würde ich einfach mal auf die Lambda tippen denn beim LMM merkt man meistens das der Motor nicht mehr richtig zieht oder aussetzer hat...nimm nen Multimeter und ziehe die Lambda ab (das einzelne der 3 Kabel) mach den Motor an und miss mal die Spannung zwischen dem Kabel und der Masse, sollten umd die 0,xx Volt sein maximal 1V falls nix rauskommt ist sie im Eimer.
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
KnutschOchse
