Tacho Beleuchtungs Umbau
e_vision
moin, hab schon einiges am tacho durchprobiert...diese standlichtleds bzw. leds in den entsprechenden fassungen taugen meiner mienung nach nix, da die ausleuchtung viel zu zentriert ist und das leuchten hinterm tacho später total fleckig wirkt... habe jetzt el-folien als tachoscheiben und die zeiger werden roten leds beleuchtet, die ich direkt ins plastik hinter den scheiben eingefasst habe.beste möglichkeit für grüne beleuchtung wären grüne gummi-käppchen für die glühbirnchen !!! da hast du dann anschliessend auch ein gleichmäßiges "leuchtbild". mfg e_vision
Hazard
QUOTE (e_vision @ 20 Apr 2007, 11:00 ) moin, hab schon einiges am tacho durchprobiert...diese standlichtleds bzw. leds in den entsprechenden fassungen taugen meiner mienung nach nix, da die ausleuchtung viel zu zentriert ist und das leuchten hinterm tacho später total fleckig wirkt... habe jetzt el-folien als tachoscheiben und die zeiger werden roten leds beleuchtet, die ich direkt ins plastik hinter den scheiben eingefasst habe.beste möglichkeit für grüne beleuchtung wären grüne gummi-käppchen für die glühbirnchen !!! da hast du dann anschliessend auch ein gleichmäßiges "leuchtbild". mfg e_vision HAst du mal ein pic von deinem tacho?
- Andy Y
Romiman
Richtig,LEDs gibt es ja nicht nur in der uns bekannten Form (5mm, Hütchen, mit 20° Anstrahlwinkel).Es gibt auch Flat-Top-LEDs, Side-Emitter, Low-Dome, Inverted LED usw usw, die in großem Winkel oder sogar seitlich abstrahlen.Problem ist eher die geringe Leuchtkraft. Eine 3W Glühlampe hat einen Lichtstrom (=Lichtmenge) von ca 20 -40 Lumen, eine 20mA-LED nur von 1 Lumen!Und bei den fertigen käuflichen LED-Leuchtmittel ist fast immer der Widerstand zu gering (in Watt und Ohm) dimensioniert, so daß die LED entweder gleich zuviel, oder bei Spannungsschwankungen zu viel bekommt, und abraucht.
skyX3
