Tacho Beleuchtungs Umbau
My Home is my Car
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich hätte gerne in meinem Accent X-3 das Tacho umgebaut auf Grüne Beleuchtung, nun bin ich auf diese Seite gestossen und hab mich gefragt ob die passen:http://shop.wiltec.info/tabshop_s/wilte ... ze.htmlsky
Hazard
Beitrag von Hazard »
Würde mich auchmal interesieren welche da beim x3 passen. scheinen ja den normalen sockel zu haben, aber ne LED als birnchen.Also schön blau ohne viel aufwand
Beitrag von AccentGT »
Bau doch einfach mal den Tacho aus und guck nach Ist wirklich nicht schwer. Musst nur den schwarzen Rahmen abbauen, dann kommste an die vier Schrauben, die den Tacho halten.
e_vision
Beitrag von e_vision »
moin, hab schon einiges am tacho durchprobiert...diese standlichtleds bzw. leds in den entsprechenden fassungen taugen meiner mienung nach nix, da die ausleuchtung viel zu zentriert ist und das leuchten hinterm tacho später total fleckig wirkt... habe jetzt el-folien als tachoscheiben und die zeiger werden roten leds beleuchtet, die ich direkt ins plastik hinter den scheiben eingefasst habe.beste möglichkeit für grüne beleuchtung wären grüne gummi-käppchen für die glühbirnchen !!! da hast du dann anschliessend auch ein gleichmäßiges "leuchtbild". mfg e_vision
Hazard
QUOTE (e_vision @ 20 Apr 2007, 11:00 ) moin, hab schon einiges am tacho durchprobiert...diese standlichtleds bzw. leds in den entsprechenden fassungen taugen meiner mienung nach nix, da die ausleuchtung viel zu zentriert ist und das leuchten hinterm tacho später total fleckig wirkt... habe jetzt el-folien als tachoscheiben und die zeiger werden roten leds beleuchtet, die ich direkt ins plastik hinter den scheiben eingefasst habe.beste möglichkeit für grüne beleuchtung wären grüne gummi-käppchen für die glühbirnchen !!! da hast du dann anschliessend auch ein gleichmäßiges "leuchtbild". mfg e_vision HAst du mal ein pic von deinem tacho?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Die EL Folien gibt es auch in Grün. Meiner meinung nach das beste was es gibt. LEDs und den ganzen Rotz kann man vergessen.
Romiman
Beitrag von Romiman »
Richtig,LEDs gibt es ja nicht nur in der uns bekannten Form (5mm, Hütchen, mit 20° Anstrahlwinkel).Es gibt auch Flat-Top-LEDs, Side-Emitter, Low-Dome, Inverted LED usw usw, die in großem Winkel oder sogar seitlich abstrahlen.Problem ist eher die geringe Leuchtkraft. Eine 3W Glühlampe hat einen Lichtstrom (=Lichtmenge) von ca 20 -40 Lumen, eine 20mA-LED nur von 1 Lumen!Und bei den fertigen käuflichen LED-Leuchtmittel ist fast immer der Widerstand zu gering (in Watt und Ohm) dimensioniert, so daß die LED entweder gleich zuviel, oder bei Spannungsschwankungen zu viel bekommt, und abraucht.
(i30 PD; 1,4L T-GDI, DCT 2018; 2 Autos davor: XG30)
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Also die LEDs von der Firma sind klasse, hab schon zwei Tachos von anderen Autos mit umgerüstet und das sieht super aus, Ausleuchtung ist auch eins A. Nur hallt die Frage ob die passen, hatte nur einfach noch keine Zeit das Tacho bei meinem mal auszubauen.mfg skyX3
