Tragisches Problem...
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Nachdem ich heute vor "Langeweile" meine Bremsen zerlegt hatte ist mir aufgefallen das der eine Stift/Schraube am Bremssattel fest ist...Voll festgerostet... ScheißdreckBILDDas untere grün markierte...Hab das Ding schon in Rostlöser/WD40 getränkt, große Zange angesetzt, mit´n Hammer versucht löse zu bekommen...NICHTS ZU MACHEN!!!Hat jemand noch ne Idee??
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
heiß machen, nuss ansetzen, große ratsche dran, ein langes rohr auf die ratsche setzen und power
Sebs_Coupe
Ne Nuss?!?!? Sprichst du aus Erfahrung oder ist das nur ne Vermutung?!?
gMan
Beitrag von gMan »
Der Tip mit dem Rohr is schon richtig, nur würd ich keine Ratsche dafür nehmen die halten die Kraft nich so aus.Dan lieber nen anständigen Ringschlüssel oder sowas.
Sebs_Coupe
Der "Stift" hat am so ne ovale Form, da passt kein Ringschlüssel...Und rund lutschen will ich das Ding net, weil dann kann ich´s weghauen...
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Der Tip mit dem Rohr is schon richtig, nur würd ich keine Ratsche dafür nehmen die halten die Kraft nich so aus.Dan lieber nen anständigen Ringschlüssel oder sowas.Habt ihr alle grad nen Blackout?? Es geht nicht darum eine Schraube zu lösen, sondern den Festgerosteten Führungsbolzen aus dem Bremssattel zu bekommen. Und der Tip mit dem Heiss machen ist ja mal voll daneben, vorallem an der Bremse.@Sebs_CoupeBau den Träger aus, Spann den rest des Bolzen im Schraubstock ein und versuch dann durch bewegen des Trägers den Bolzen zu lösen.Geht das nicht, ist ein neuer Träger fällig. Ist ein altes Problem der Hinterachs-Bremse beim Coupé, und Lantra.
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
das wd 40 war schon ein ganz guter ansatz - öfzers einsprügen und erschütterungen (hammer) erzeugen - so kommt das kriechöl immer ein stück weiter meistens hilft das - erfordert halt nur ein wenig geduld
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
wenn du einen maul-ringschlüssel mit der maul seite ansetzt dann geht das es müsste ein 17er sein dann leicht drehen und mit einem hammer rein schlagen und wieder rausschlagendas müsste gehen bei mir waren hinten beide seiten fest und so habe ich die lose bekommen
Sebs_Coupe
Den Sattel ausbauen wollt ich auch schon... Die eine Schraube von dem sitzt aber genauso fest...
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Hallöchen.Sprüh die Schraube vom Sattel mit kräftig mit wd 40 oder auch anderes sprühöl ein. Dann gehts einfacher.
