Tragisches Problem...
Sebs_Coupe
Nachdem ich heute vor "Langeweile" meine Bremsen zerlegt hatte ist mir aufgefallen das der eine Stift/Schraube am Bremssattel fest ist...Voll festgerostet... ScheißdreckBILDDas untere grün markierte...Hab das Ding schon in Rostlöser/WD40 getränkt, große Zange angesetzt, mit´n Hammer versucht löse zu bekommen...NICHTS ZU MACHEN!!!Hat jemand noch ne Idee??
MILKA-ACCENT
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
EricTwo
QUOTE Der Tip mit dem Rohr is schon richtig, nur würd ich keine Ratsche dafür nehmen die halten die Kraft nich so aus.Dan lieber nen anständigen Ringschlüssel oder sowas.Habt ihr alle grad nen Blackout?? Es geht nicht darum eine Schraube zu lösen, sondern den Festgerosteten Führungsbolzen aus dem Bremssattel zu bekommen. Und der Tip mit dem Heiss machen ist ja mal voll daneben, vorallem an der Bremse.@Sebs_CoupeBau den Träger aus, Spann den rest des Bolzen im Schraubstock ein und versuch dann durch bewegen des Trägers den Bolzen zu lösen.Geht das nicht, ist ein neuer Träger fällig. Ist ein altes Problem der Hinterachs-Bremse beim Coupé, und Lantra.
Andy-hbs
Sebs_Coupe
