15 Zoll Coupe Alus auf Accent X3
Gothicgirl0307
Hallo... habe jetzt schon etwas länger Original Coupe Felgen.. 15 Zoll...rumliegen.. Wollt die jetzt im Frühjahr gern auf meinen Accent draufmachen...(hab jetzt noch 13 Zoll Winterreifen auf Stahlfelge)War schon beim Hyundai Händler, aber sagt, es gibt da keine Unbedenklichkeitsbescheinigung (oder sowas ähnliches) von Hyundai... also würde das beim TÜV dann ne Sonderabnahme? Wer fährt die 15 Zoll noch aufm Accent? Irgendwelche Erfahrungen, Tips, etc? Danke schonmal....
Don Flocke
Hi,15er sind absolut kein Problem, bei 195/45er Bereifung dürfte Bördeln nicht notwendig sein - auch nicht bei 'ner 35mm Tieferlegung.195/50er samt 35mm tiefer könnte hinten etwas eng werden, ich musste bördeln - hab aber 'n 5-Türer, beim 3-Türer gabs bei der Kombi keine Probleme.Welche Reifengröße ist denn auf den 15ern drauf, ist der X3 tiefer?Greetz
Gothicgirl0307
Gothicgirl0307
Gothicgirl0307
Elantra
also normalerweise kann der TÜVer das Gutachten aus der Datenbank ziehen. Da wird wahrscheinlich der X3 nicht drin stehen, aber ne Eintragung ist trotzdem möglich. Dürfte auch nciht mehr wie normal kosten (ca 40€). Die Felgen sind fürs Coupe gemacht, dass bestimmt schwerer ist, wie der X3. Alos, warum sollten dann die Felgen unter dem Gewicht vom X3 zusammen brechen?!Der soll das Gutachten für die Felge raus suchen, dann sieht er, wie hoch die Tragkraft der Felge ist, und dann kann er dir die Felge auch eintragen. Das die TÜVer immer alle so faul sind
flow
