15 Zoll Coupe Alus auf Accent X3
Gothicgirl0307
Beitrag von Gothicgirl0307 »
Hallo... habe jetzt schon etwas länger Original Coupe Felgen.. 15 Zoll...rumliegen.. Wollt die jetzt im Frühjahr gern auf meinen Accent draufmachen...(hab jetzt noch 13 Zoll Winterreifen auf Stahlfelge)War schon beim Hyundai Händler, aber sagt, es gibt da keine Unbedenklichkeitsbescheinigung (oder sowas ähnliches) von Hyundai... also würde das beim TÜV dann ne Sonderabnahme? Wer fährt die 15 Zoll noch aufm Accent? Irgendwelche Erfahrungen, Tips, etc? Danke schonmal....
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi,15er sind absolut kein Problem, bei 195/45er Bereifung dürfte Bördeln nicht notwendig sein - auch nicht bei 'ner 35mm Tieferlegung.195/50er samt 35mm tiefer könnte hinten etwas eng werden, ich musste bördeln - hab aber 'n 5-Türer, beim 3-Türer gabs bei der Kombi keine Probleme.Welche Reifengröße ist denn auf den 15ern drauf, ist der X3 tiefer?Greetz
Gothicgirl0307
Die Olle Hippe hatte mir damals das hier geschick: 205 /50 15zolltiefer isser nicht...
Elantra
Beitrag von Elantra »
Also mit 195/50 R15 musst du hinten beim 3 türer börteln. War zumindes bei mir so. Die Alus stehen übrigens zum Verkauf, mit so gut wie neuen Reifen. Siehe mien Verkaufs-Threat (Signatur)
Gothicgirl0307
sind die mit gutachten? hhmm.. aber eigentlich hab ich kein geld für neue.. is so blöd hab hier ja welche liegen.. aber einzelabnahme is ja so teuer... *flenn*
Gothicgirl0307
gibts denn wirklich kein gutachten oder son ding...? hat einer von euch auch die 15er aufm x3?
Elantra
also normalerweise kann der TÜVer das Gutachten aus der Datenbank ziehen. Da wird wahrscheinlich der X3 nicht drin stehen, aber ne Eintragung ist trotzdem möglich. Dürfte auch nciht mehr wie normal kosten (ca 40€). Die Felgen sind fürs Coupe gemacht, dass bestimmt schwerer ist, wie der X3. Alos, warum sollten dann die Felgen unter dem Gewicht vom X3 zusammen brechen?!Der soll das Gutachten für die Felge raus suchen, dann sieht er, wie hoch die Tragkraft der Felge ist, und dann kann er dir die Felge auch eintragen. Das die TÜVer immer alle so faul sind
flow
Beitrag von flow »
QUOTE is so blöd hab hier ja welche liegen.. aber einzelabnahme is ja so teuer... *flenn*40 - 80€, je nachdem ob normale eintragung oder sonderabnahme.allerdings steht auf den felgen ja drauf,wieviel sie tragen können. von daher sollte selbst der faulste tüver das machen können.
Hazard
Beitrag von Hazard »
Mal ne zwischenfrage von mir.Was ist das größte was ich an felgen + reifen draufbekomm? ohne nacharbeit?hab so an 195 ?? R 15 gedacht. (fragezeichen durch passenend wert ersetzen )
cooper86
Beitrag von cooper86 »
@Hazard: Ich glaub 7x17 mit *vergessenhab* Reifen sind auch möglich.Ist aber nicht zu empfehlen wegen ungefederten Massen und so.Rechen doch n bisschen rum: Felgen/ Reifenrechner
