Kupplung J2 2.0l Bj97
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Moin,weis jemand was das wechseln der Kupplung beim 2.0 Coupe J2 Kostet und bei welcher Laufleistung sie hin war? Woran kann ich den Verschleiß sehen?Gruß Daniel
Rene
Beitrag von Rene »
Also "sehen" kannst du den nicht direkt, kannst ja nicht in die kupplung hinein schauen. Aber man kann das ja spüren. Funktioniert die Kupplung denn noch normal ???
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
halbi
Beitrag von halbi »
meine freie werkstatt brauchte 4h, da das teil anscheinend etwas kompliziert verbaut sei.für die komplette kupplung hab ich weniger als 100€ und für den einbau das doppelte bezahlt.ich glaub der test war, wenn du im stand den 4ten einlegst, dann auskuppelst. wenn der wagen etwas rollt, ist sie verschlissen.
Gianelli
Also durchrutschen in oberendrehzahlen oder so tut sie nicht,aber beim einkuppeln bei ca 1500U/min ruckelts etwas,als wenn was "krum" wäre.Wann sind die Kupplungen denn so in etwa hinüber? Hab jetzt 78 tKm drauf...
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
So ein hubbeln hatte ich auch...Da waren die Federn auf der Kupplungsscheibe defekt... Hab die komplette Kupplung tauschen lassen. Teile ca 140Euro, Einbau 100 in ner freien Werkstatt, ohne Rechung...
nuerre
Beitrag von nuerre »
Sehen kannst du's auch wenn sie verschlissen ist , dann dürfte deine flüssigkeit im ausgleichsbehälter steigen, bei mir wars so .Und gemerkt hat mans auch, kam nur noch auf den letzten drücker und is schon ab und zu durch gerutscht...Also hab für den kompletten sachs kuplungskit ca 260 € plus einbau, ca 80€ (Freundschaftspreis in ner freien ...) bezahlt aber bei ner kupplung geb ich auch lieber nen par pfennig mehr aus und nehm nicht unbedingt das billigste...
Norman
Beitrag von Norman »
Hab ähnliche Probleme, wie hier und auch vorher schonmal angesprochen...Ich vermute mal, dass es laaangsam Zeit wird, die Kupplung mal wechseln zu lassen.Ich habe beispielsweise auch das Problem, dass meine Kupplung manchmal quietscht, wenn ich sie trete und wieder "loslasse". Ich werd einfach nen bisschen warten, bis es wärmer ist und die Sache beobachten.Aber irgendwann wird es sicher Zeit. Deshalb mal jetzt direkt die Frage:Kennt jemand ne gute Werkstatt, die das gut (und günstigt) hinbekommt.Hab gelesen, dass die Kupplung von Hyundai direkt so ca. 150€ kostet.Kann jemand andere Kupplungen empfehlen?Nur Kupplung machen lassen?Gibt es was zu beachten?Ein paar Interessante Erfahrungswerte wären gut!Danke im Voraus
nuerre
Wie gesagt die sachs, die kostet zwar nen paar pfennig mehr aber is dann eben auch qualität ...Also ich war bei uns hier bei hyundai und die wollten damals immer so zwischen 480-520€ komplett ,deswegen wunderts mich jetz warum's bei euch so billig ist...
Sebs_Coupe
Das Quietschen is bei mir bzw. war bei mir auch... Kfz´ler meinten es sei nur bisl Mangel an Fett... Wäre nicht tragisch, insofern es nicht dauerhaft ist...Also wenn du die Kupllung wechselst, dann komplett. Is ein Aufwasch... Bevor in ein paar Monaten das nächste an der Kupplung kommt...
kane22
Beitrag von kane22 »
also ich habe für kupplung machen 400€ gezahlt. war so bei 90.000 km
