verstärker geht grundlos aus und an
MILKA-ACCENT
servus zam, folgendes problem: während der fahrt hör ich musik, auf einmal geht ohne grund der verstärker aus... manchmal geht er nach nen paar sekunden einfach so wieder an, manchmal bleibt er aus... kabel hocken alle fest, remote is direkt am amp mit nem schalter gebrückt....is vielleicht der amp kaputt??danke schon mal im vorras, grüßle milka
Don Flocke
MILKA-ACCENT
ob er auf protect schaltet hab ich noch nich drauf geachtet, aber er wird nich sonderlich warm... nach 2 stunden vollgasmukke wird er mal warm, aber sonstz auch nicht... zirkulation is ok, habn an die rückbanmk geschraubt, aber das teil ist IMMER nach unten geklappt, sprich, er liegt eigentlich auf der rückbank hab jetz n jahr so drin gehabt, hatte noch nie derartige probleme...
Don Flocke
MILKA-ACCENT
alles ok, batterie is fast neu, hab jetz aber mal des glück gehabt, ne haltemöglichkeit zu finden, als er ausgegangen ist...es kommt an plus nur zwischen 2,8 und 3,6 volt an??? das kabel is aber ok?? kann es vielleicht sein dass die sicherung im mototrraum ne unsichtbare beschädigung hat??? weil wenn des kabel durch wäre, würd hinten jagar nix mehr ankommen, oder??
Hazard
QUOTE (Teddybaer @ 2 Mär 2007, 12:12 ) also das mit der sicherung ist an sich schon mal ein guter ansatz kann sein das die teilweise durch ist oder die kontakte am Sicherungshalter mal überprüfen.grußteddy Manchmal sieht man der sicherung vorne keine beschädigungen an.Und ne neue sicherung sollte man eh immer dabei haben also mal tauschen und testen.
- DaveX
Jep. Die Glassicherungen gehen manchmal kaputt, ohne dass man da was dran sieht. Die äußeren Kontaktflächen sollten fest sitzen und sich nicht leicht drehen lassen. tun sie's doch, dann is die kaputt Widerstandsmessung hilft da auch. Es sollten so was um die 0,00..Ohm rauskommen Wenns das immer noch nicht ist, dann könnte es ein Wackelkontakt an/in der Endstufe sein.
MILKA-ACCENT
