HELP! Zentralveriegelung viel net mehr!
EureHoheit
maddinsche
Hi...Woran es liegen könnte kann ich dir nicht genau sagen...Ich würde vielleicht auf den ZV-Stellmotor in der Beifahrertür tippen. Wenn du dir eine ZV mit FB nachrüsten willst musst du nur bedenken, dass du dann in deiner Fahrertür einen Stellmotor einbauen musst, weil eben ein Stellmotor nur auf der Beifahrerseite ist und die Fahrertür mit der mechanischen Schließbewegung geöffnet wird.Aber als ich das bei mir gemacht habe fand ich das nicht sonderlich schwer...Der Stellmotor war auch nicht sonderlich teuer, kann dir aber leider nimmer sagen wieviel genau.Ansonsten bei Fragen helfe ich die gerne wieder wenn ich kann.[BILD]1170435816[/BILD]Man kann es leider nicht so gut erkennen, aber ein besseres Bild hab ich atm nicht. SryVielleicht hilft es dir trotzdem...So farMartin
EureHoheit
also ist das kein problem so ein universal ding zu montieren.Wie sicher sind den diese Funkferbedienungen, die gibt es ja so ab 20€ soll ich ein teures nehmen oder sind alle ähnlich?http://cgi.ebay.de/2-4trg-ZENTRALVERRIE ... iewItemwie sind die? Und was muss ich den beim Einbau so beachten, was für Anschlüsse und wo sind die beim J2?Danke für die Hilfe
maddinsche
EureHoheit
